Witam.
Problem z obrotami naprawiony. Zakupiłem nowy czujnik położenia przepustnicy (TPS), ponieważ gdzieś wyczytałem że przy sprawnym czujniki powinny być o wiele niższe parametry.
Zamontowałem czujnik nowy,patrzę na parametry przez forscana i pozycja przepustnicay,volty czujnika niższe.
Stary czujnik:
Pozycja przepustnicy: 23.53%
Napięcie: 1.10V
Nowy czujnik:
Pozycja: 15.69%
Napięcie: 0.79V
No wolnych obrotach oczywiście.
Więc jeśli ktoś ma problem jak ja to najprawdopodobniej będzie czujnik jak u mnie.
Bump:
Przepustnica musi być trochę otwarta nawet jak jest zamknięta bo silnik musi dostawać paliwo na biegu jałowym.
Silniczek krokowy jest od tego żeby na biegu jałowym chodził silnik.
Bump:
Komp, z tego co pamiętam, wskaże błąd CPP.
Usterki "krokowca", z tego co pamiętam, komp nie wskaże, miałem z nim swego czasu problemy. Wystarczyło dokładne wyczyszczenie i regulacja siły sprężynki. Od kilku lat jest OK.
Kolejna rzecz, odepnij CPP i zobacz czy jakieś zmiany nastąpiły i napisz o tym.
Napisz/pokaż jak przy przepustnicy zmniejszyłeś szczelinę.
Trzeba ściągnąć przepustnice, i znaleźć takie miejsce gdzie zaznaczyłem na zdjęciu czerwonym kolorem. Najprawdopodobniej będzie klej (jeśli nikt jeszcze przy przepustnicy nie grzebał) Klej trzeba usunąć i będzie miejsce na malutki klucz imbus ( rozmiaru nie pamiętam ale bardzo mały) Wtedy wykręcamy albo wkręcamy ta śrubkę na które się opiera przepustnica.
