Zdjęcia przedstawiają wiązkę od radia isudar?
Jeśli tak to tylko podłącz canbus i sprawdź czy wszystko działa.
Prawdopodobnie Isudar zmienił firmę co produkuje wiązki i dlatego teraz jest 20 pin a nie 16 . Ze zdjęć widać że RX i tx są już podłączone.
Jeśli jest to wiązka która przyszła z canbus pod żadnym pozorem jej nie podłączaj.
W razie potrzeby napisz wiadomość prywatną podam ci numer Whatsapp
Tak jest to wiązka od Isudara. Zastanawia mnie tylko że chińczyk mówił że canbus do smaxa nie będzie potrzebny przyciski na kierownicy działają nie działa manetka od VC, conwers nie działa ale nie wiem czy w ogóle będzie bo zmieniałem zegary i od początku mam tylko dwie pozycje. Zastanawia mnie również kostka dwu pinowa która jest połączona z z pominięciem wtyczki canbus-a i kabel key1tak samo. Czy powinienem je przepiąć pod kostkę canbus-a? Kable can rx i can tx są pociągnięte od kostki radia bezpośrednio do kostki instalacji Forda (przynajmniej tak pokazuje naklejka). Jeśli jest taka opcja to chętnie poproszę o numer.
