Tak jest to wiązka od Isudara. Zastanawia mnie tylko że chińczyk mówił że canbus do smaxa nie będzie potrzebny przyciski na kierownicy działają nie działa manetka od VC, conwers nie działa ale nie wiem czy w ogóle będzie bo zmieniałem zegary i od początku mam tylko dwie pozycje. Zastanawia mnie również kostka dwu pinowa która jest połączona z z pominięciem wtyczki canbus-a i kabel key1tak samo. Czy powinienem je przepiąć pod kostkę canbus-a? Kable can rx i can tx są pociągnięte od kostki radia bezpośrednio do kostki instalacji Forda (przynajmniej tak pokazuje naklejka). Jeśli jest taka opcja to chętnie poproszę o numer.
Mam te same wątpliwości
Nie wiem, gdzie podłączyć klucze1 i canrx, cantx
Pozdrowienia
