Odp: 2.0tdci 136km 2008r. - przepustnica Ślady oleju
Zastanów się kolego nad ważniejszym aspektem tej usterki... Skąd olej w dolocie i to tyle że kapie...
1. Odma puściła (mniejszy problem bo tansza), jeżeli z tym nic nie zrobisz to kwestia czasu jak zawalisz sobie EGR i DPF
2. Uszczelnienia na turbinie puszczają (poważniejsza sprawa bo droższa i...w skrajnym przypadku może Ci zniszczyć silnik - tzw. "szalony" diesel.
Co do samej uszczelki to znajdź w serwisie 7zap.com swój model auta czy to po VINie czy po roczniku i silniku i tam znajdź w schematach ten dolot i będziesz wiedział czy jest dostępna sama uszczelka, a jak jest to od razu będziesz miał jej part number i nie będzie problemu z kupnem. Powodzenia!
Wysłane z mojego Redmi 8A przy użyciu Tapatalka
