01-04-2021, 17:19
#27
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Odp: Zużyte wycieraczki?
Cześć
Od zimy już próbuje rozgryźć ten problem. Jak były te "wielkie śniegi" i chyba uszkodziłem prawą wycieraczkę, z lenistwa, zamiast ręcznie odśnieżyć przednią szybę to użyłem wycieraczek, szło to trochę opornie, ale się udało i od tego czasu prawa wycieraczka jest wyżej niż lewa i nie zbiera dokładnie wody z szyby, zbiera tylko z końców, a środek zostawia. Już wymieniałem pióra i nic to nie dało. Na moje oko ramiona wycieraczki są ok, ale jeszcze jadę to sprawdzić to specjalisty. Mam takie pytanka, czy da się wymienić ramię, jeśli jest skrzywione, czy muszę wymienić cały mechanizm oraz jeśli się okaże, że ramiona są ok to gdzie szukać przyczyny?
Sprawdź kąt natarcia wycieraczki i zmień ją (nawet nowe alca potrafią źle zbierać).
