Odp: Sprawdzanie stan oleju skrzyni + wycieki
Zeby dostać się do skrzyni b. to auto najlepiej na podnośnik lub kanał, żeby zobaczyć gdzie skrzynia ma specjalne otwory/śruby do spustu oleju i do uzupełniania. W warunkach domowych samemu raczej się tego nie zrobi. Żadnego bagnetu tam nie ma.
A co do silnika i uciekającego płynu chłodniczego to raczej osobna sprawa. Może to być coś poważniejszego np. uszczelka pod głowicą lub jakieś mikropęknięcia bloku silnika. Bez mechanika (i to najlepiej dobrego) się nie obejdzie.
