Stary 13-06-2017, 17:11   #141
kpmc
Domyślnie Odp: Mondeo Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
Napisał robson80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Jeśli o pompach tu mowa to mam pytanie.
Pompa wtryskowa w moim mondku (Lucas) niestety siadła i chciałem kupić używkę, ale nie wiem czy numery muszą się idealnie zgadzać.
Tzn. stara pompa DPCF18.ITCI.30, a czy inna może być z końcówką 20 lub 40? I jest jeszcze drugi numer 8448B250A, a z takim nawet na pompach z końcówką 30 to trudno znaleźć.
Podsumowując krótko, czy pompy z innymi numerami będą działać.
Czekam na rady.
Odświeżę temat-mam to samo zapytanie co robson80...pomoże ktoś?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
