Odp: Światła LED do jazdy dziennej w Silver X po lifcie
Witam Panowie
Ja mam troche inny problem. Po wymianie stopionego od płonącego śmietnika prawego leda i wymianie na oryginalną używkę okazało się nie w trybie "0" nie świeci wcale (lewy świeci normalnie). Po przełączeniu na tryb postojowy lub mijania włączają się oba tak jak trzeba w połowie mocy. Nie wiem czy jest taka możliwość że ten led, który kupiłem jest uszkodzony i świeci tylko w połowie mocy a na 100% już nie? Czy takie coś jest możliwe? Może to cos innego? Może jakaś wiązka? Jak będzie trzeba, to sprawdze "na krótko", ale zanim to zrobię, to wolałem zapytać tutaj na forum. Może ktoś coś podpowie?
A czy możliwe jest żebym odwrotnie podpiął kostkę do leda?
Ostatnio edytowane przez Sulek19 ; 13-01-2018 o 17:36
Powód: ...
