Pompa sprzęgła
Fiesta 1.4 16v 2005
213,5 tys nalotu.
Od kilku dni słysze na zimnym silniku zwłaszcza jak wciskam sprzęgło i zmieniam bieg to w momencie odpuszczania pedału sprzęgła taki dźwięk hmm psss powietrza, jak nie raz pompuje się hamulec . Zajrzałem pod spód wewnątrz i na pompie sprzęgła skąd wychodzi taki plastikowy element łączący sprzęgło z nią jest ok, ale miałem wrażenie (wcześniej tam nie patrzyłem), że obudowa tej pompy jakby była lekko spocona. Oczyściłem to i nie widać nic. Ten dzwiek na wyłączonym silniku jest taki jakby sprężynka ten nieco skrzypiała. Patrzyłem gdzie on a jest ale chyba jestem ślepy bo nie widzę.
Czy ktoś wymieniał ta pompkę, zna temat o niej i tej sprężynie?
Jakie są objawy umierania pompy?
Dodam że płyn mam z Maja 2018, stan praktycznie max.
Auto zmienia biegi, hamuje.
Zainteresowanie tematem stąd że wolałbym nie stracić nagle hamulców.
