Odp: ford power nie reaguje ...
Może zaczniesz po prostu od sprawdzenia bezpieczników? Tam gdzie jest prąd - są także bezpieczniki... A jak są, to zawsze mogą się przepalić i problem gotowy.
Możesz przy okazji podać uzupełniające info co działa a co nie (czy np. zegary się załączają).
