Aby można było usunąć zapis defektu należy najpierw usunąć usterkę.
Zazwyczaj jak jest poprawnie wyprany dpf to wystarczy aktywować regenerację na postoju lub podczas jazdy.
Jeśli jesteś pewny, że dpf jest OK (nie zapchany) to drugą opcja jest wprowadzenie "nowego" dpf , tzn. reset parametrów pracy dpf w sterowniku silnika.
Po tym zabiegu dobrze jest sprawdzić - wymienić olej w silniku...
Nie napisałeś jaki jest ten kod błędu, powyżej opisałem sytuacje gdy komp. już nie wykonuje regeneracji dpf i notuję błąd, o którym myślę
