W pompie wysokiego cisnienia jest sekcja ktora ciagnie paliwo ze zbiornika i zazwyczaj to wlasnie ona siada pierwsza i dla tego auto nie chce odpalic.
Masz opilki w filtrze paliwa? Jezeli tak to szukaj drugiej pompy.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Nie pomyślałem o tym, jak już miałem wciągnięty filtr paliwa, żeby sprawdzić czy nie ma tam opilkow tylko zalalem do pełna,
Zadnej wymiany filtra w ostatnim pół roku nie było robione to niemoglo być zle poskladane że złapał powietrze. Jedno jest pewne że jak raz była taka sytuacja ze autko jeździ normalnie a na nast dzień nie chce odpalić to jest jakaś przyczyną i prędzej czy później się powtórzy, a nie mam pojęcia jak to sprawdzic co to może byc
