Odp: po odpaleniu 1.4 tdci silnik pracuje bardzo nierówno
tak wtryski były wyjmowane czyszczone ultradźwiękami i testowane i wszystkie parametry są w porządku nie można się do niczego przyczepić. jeśli chodzi o olej to go nie ubywa przynajmniej nic nie widać żeby obniżał się poziom na bagnecie a problem mam już od kilku miesięcy. dym i tylko niebieskawy pojawia się po odpaleniu tak jak pisałem raz na tydzień/2 tygodnie, poza tym nic nie dymi. no właśnie odma...ale czy ona byłaby powodem mojego problemu?
