Odp: Czy to rozrusznik ?
Zaczął bym na twoim miejscu od:
1. Wymiany filtra paliwa, gdy wyciągniesz stary odciagnij resztki paliwa z filtra wraz z opiłkami tak porządnie bo tam jest mnustwo syfu.
Załóż nowy filtr.
2. Sprawdź oringi na szybko złączkach na przewodzie bardzo nisko również powinien być jeden.
3. Oringi na obudowie sprawdzić ewentualnie wymienić.
4. Przeglądnąć przewody paliwowe zwłaszcza ten który się styka z lewej strony z silnikiem często się przeciera.
5. Odpowietrzyć porządnie układ najlepiej gruchom lub czymś innym, sposoby dowolne, byle zalać filtr i przewody paliwem.
6. Próba uruchomienia.
7. Gdy nadal po nocy nie odpali to znaczy że masz nie szczelność i paliwo spiernicza do zbiornika.
Tak się zachowuje autko z nieszczelnościami w zasilaniu paliwa. Na 99% pomoże, później zostają bardziej droższe naprawy.
Przez kręcenie rozrusznikiem nie rozgrzewasz wtryskow, któryś by łapał a u ciebie jest cisza z powodu braku paliwa.
Warto jest to sprawdzić. Zwłaszcza przewód stykający lub bardzo blisko silnika on przy drganiach się ociera o silnik i w tym miejscu dochodzi powietrze.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
