Skoro wiesz, jak wejść w test zegarów, to sprawdź napięcie akumulatora przy wyłączonym silniku (z rana, przed jazdą). Jak masz miernik lub woltomierz do gniazda zapalniczki, to jeszcze lepiej
Pomiar napięcia do podstawa, dopiero po tym można ew. wykluczyć akumulator.
Co do tych komunikatów o usterce czego się tylko da, to raczej stawiałbym na alarm. Jeżeli dostałaś jakiś alarm montowany przez dealera, to często tam tak jest, że on ma jakby dodatkowy immobilizer i komputer zachowuje się, jakby wszystko się zepsuło, tym samym alarm nie pozwala nic uruchomić bez jego rozbrojenia.
Bateria w pilocie dobra? Łapie z daleka itp.?
