Active Noise Cancellation nie działa
Mam w aucie ANC. W podsufitce są mikrofony. Mam możliwość włączania/wyłączania go przez Forscan w module DAMC. Przy włączaniu/wyłączaniu słyszę jednokrotny wyraźny dźwięk z głośników - ewidentnie coś się przełącza.
Niestety nie zauważam żadnej różnicy. W aucie jest tak samo głośno przy włączonym i wyłączonym ANC.
Czy ktoś ma podobne doświadczenia? Lub odwrotnie - czy ktoś zauważa wyraźną różnicę po włączeniu/wyłączeniu ANC?
Różnicę można podobno sprawdzić lekko otwierając drzwi przy włączonym silniku (nadal przytulone do uszczelki, ale z sygnalizacją otwarcia) - wtedy ANC się wyłącza. U mnie nie ma żadnej różnicy.
Ostatnio edytowane przez cheslavv ; 23-03-2022 o 22:31
