światła drogowe i mijania działają razem
Witajcie
mam problem z światłami lecz zacznę od początku.
Zauważyłem że żarówka od strony kierowcy zaczęła słabnąć a do tego kontrolka od świateł drogowych świeci sie cały czas na desce. Gdy tam zajrzałem ujrzałem spalone wsowki jak i żarówkę. Wymieniłem wsowki na kostkę h4 jak i nową wiązkę, lecz nic to nie dało. Lewe światło świeci światłem długim a prawe krótkim... Aktualnie jeżdżę na dolnych ale również świeci się postojowka..
przy włączeniu swiatel drogowych lewe jest krótkie a prawe długie.
Wiązkę podłączyłem na pewno dobrze.
Od tego czasu wykonałem:
-nowa kostka l
-wyczyszczone styki od akumulatora
-wyczyszczone punkty masowe
po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd :
-niskie napięcie w akumulatorze ale nie wiem czy mu wierzyć ponieważ stwierdził że mam 1.8 Diesel i jest problem z ogrzewaniem przedniej szyby którego nie mam.
brak mi już pomysłów co może byc przyczyną dlatego zwracam się z prośbą do Was o radę
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez MixerX21 ; 25-09-2018 o 20:07
