Zamek drzwi - bębenek nie idzie przekręcić kluczyka
Siema
Mam taki problem, że przez długi czas nie był używany zamek od strony pasażera i chyba zaśniedział. Wymontowałem klamkę razem z zamkiem potraktowałem WD40 ale nic to nie dało i nadal nie można przekręcić kluczyka. Taki sam problem z zamkiem bagażnika. wiem, że można dokupić sam bębenek zamka, ale jak go wymienić? Żeby wyjąć bębenek z zamka trzeba przekręcić kluczyk. Jasne, istnieje możliwość rozwiercenia, ale wtedy będę miał dwa kluczyki do jednego samochodu. Jeden kluczyk od drzwi kierowcy i stacyjki, a drugi kluczyk od drzwi pasażera i bagażnika. Czy ktoś ma jakiś pomysł lub patent na to by nadal jeden kluczyk pasował do wszystkich zamków i stacyjki?
czy ewentualnie można w jakiś sposób dopasować bębenek do kluczyka?
Dla jasności Galaxy z 2004 roku, kluczyk płaski z rowkiem a nie ząbkami.
