Szymon_Zy
piszesz z pretensjami, że robię tajemnicę, a wszystkie informacje są tutaj, tylko trzeba przeczytać.
W 1 poście masz linki jak ma wyglądać gniazdo w wyświetlaczu, a w poście 5 linki do moich postów, gdzie są opisane konkretne pasujące modele FCDIM, są aż 2 (E1BT-19B955-Dx i F1BT-18B955-Dx). Oba oczywiście to 5" nawigacja.
Także minimalny to E1BT ze złączem 4-pinowym Rosenberger HSD. Montowany od 2 połowy 2014 roku. W Focusach nie wiem czy nawet były montowane, bo po lifcie był Sync 2. Ewentualnie ostatnie modele przedliftowe.
AJU
masz wyświetlacz z 2011 roku jak auto. Jakbyś chciał domontować chińską kamerę, to musisz jak ja wymienić wyświetlacz na ten nowszy. Przy czym dla Ciebie może to być mało opłacalne. Ja kupiłem okazyjnie wyświetlacz F1BT za 200zł wymieniając przy okazji z 4,2" na 5". Inna opcja to oczywiście oryginalna kamera i moduł.
F1BT na 100% obsługuje wszystkie modele i konfiguracje, też BT/VC. Zdjęcie tyłu masz w PDF-ie z 1 postu.
Kabel na ali kupiłem konkretnie taki:
https://pl.aliexpress.com/item/HSD-C...ceBeautifyAB=0
Później znalazłem jeszcze kable USB do VAGów, które też mają takie wtyczki. USB ma 4 kable, więc powinno też pasować:
https://pl.aliexpress.com/item/RCD51...ceBeautifyAB=0
Realnie temat banalnego dołożenia kamery dotyczy właścicieli Fordów z 5" nawigacją od końca 2014 roku do początku 2018, bo wtedy przestali montować te nawigacje.
