Odp: Wymiana akumulatora nie pomaga
Problemem jest akumulator Varta SLI 80 Ah/ 700A , a dokładniej jego nie standardowe zużycie ( auto używane jest głównie w mieście w serwisie , raz w tygodniu trasa około 60 km
(W innym aucie podobnie eksploatowanym jest akumulator EFB i takich problemów niema.)
Producent zaoszczędził na akumulatorze i z niedbalstwa zapomiał zmienić charakterystyki akumulatora - stąd problemy z jego inteligentnym ładowaniem po trzech latach eksploatacji. Serwis akumulatorów określił jego stan na 64% .Test obciążenia wyszedł kiepsko, ale nie krytycznie. Obecnie wypięta jest wtyczka z BMS i problem z rozładowany akumulatorem znikł. Liczę się z tym, że trzeba wymienić akumulator (na MOLL 75Ah 760A | 82075 EFB)
