Dziwnie to działa. Nie spytałem czy to fabrycznie zamontowane jest...
Dopóki zasilanie wentylatora zależne jest
TYLKO od stacyjki, to tak będzie działał. Wiem jak to ominąć, ale nie wiem czy takie działanie byłoby poprawne.
Nie chcę się tu wypowiadać jednoznacznie, na naszym Forum udziela się fachowiec od tych rzeczy, kol. Stefano, napisz do niego na priva lub zadzwoń, może pomoże...
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Eberspacher, Webasto, TEL. 601052155
To, aby wentylator przy włączonym webasto działał na wszystkich prędkościach, wystarczyłoby zamienić przewody na stykach przekaźnika przełącznego - prawdopodobnie zamontowany jest on na wentylatorze. Jeśli webasto było dokładane, to ktoś źle połączył przewody. Jeżeli jest tak fabrycznie - to... nie kumam.
To, aby działał przy wyłączonej stacyjce i przy włączonym webasto - wymaga drugiego przekaźnika i sporej ingerencji w układ elektryczny auta. Tu powinien wypowiedzieć się fachowiec...
