Odp: Częste wypalanie DPF
Podejrzewam że to może być wina nowego softu pcm ktory6jest bardzo eko... U mnie przy 140kmh mam otwarcie egr na poziomie ponad 80% u kolegi że starym softem jest 40... Wiek ktoś czy mając kabel viaken, elmconfig, ids z możliwością programowania (robiłem nim Update) jestem jakoś w stanie wgrać stara kalibracje? Jeśli tak to jak to zrobić?
