Odp: Kapie olej - co sprawdzić ?
Kapanie oleju:
nie ma innej rady - wytrzeć i patrzeć skąd wyciek się zaczyna,
Zobacz jakiego typu to olej? bo może to olej silnikowy (czarny jak trochę nie zmieniany) a może z jakiegoś uszczelnienia półośki to będzie inny w kolorze... (porównaj kolor z tym co na bagnecie będzie), a może to tylko płyn chłodniczy po brudnym silniku pociekł... niestety trzeba szukać.
Co do odpalania auta: to bym sprawdził przewody paliwowe - miałem ten problem w Dieslu 1.4 z 2009 roku auto - po 5 latach przetarł się plastikowy przewód paliwowy koło filtra ropy. Nie fortunnie tak poprowwadzone są przewody że mogą się ocierać o blok silnika i się po jakimś czasie jeden z nich najbliższy przeciera - obaj - auto ma problemy z odpalaniem, a jak się mocniej przetrze to już nie odpalał - trzeba bylo ręcznie dopompowywać pompką.
Problem usunąłem poxyliną i taśmą lepiącą na bawełnie - dość skutecznie (już 2 lata jeździ bez problemów) a wyciek był już sporawy - widać było na przewodzie wytarcie spore ze szczeliną do środka przewodu.
