3.0 V6 nie odpala
Witam na wstępie z góry przepraszam jeśli temat się powieli aczkolwiek nie znalazłem nic konkretnie pasującego do mojego problemu ( może przez pośpiech ) Mondeo posiadam od niedawna i przez ten czas 3 razy po zgaszeniu nie chciał mi odpalić. 2 Razy pomogło wyjście z auta zamknięcie go, otworzenie i bez problemu odpalił , dzisiaj gdy stało się to kolejny raz ten sposób nic nie pomógł.
Czujnik zderzeniowy ok, imo jak przekręci się kluczyk chwilę się świeci poczym znika ( jest ok )
może zacina się przekaźnik pompy ?
Dodam, że gdy podczas tych dwóch przypadków auto odpaliło, później nie było żadnego problemu i palił od strzała
Ostatnio edytowane przez Rychoovsky ; 08-02-2020 o 12:48
