Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Przełożyłem koła z tyłu na przód i jest zdecydowanie mniejsze bicie. Właściwie przy jeździe nie ma, a może drobniutkie, a przy hamowaniu lekko jeszcze drga. wyważyć koła?
Druga sprawa, czy tarcze powinny być luźne po odkręceniu koła? Czy trzyma ją wyłącznie koło ? Bo była luzna po zdjęciu koła.
To co, mówisz że uszkodzone to wszystko jest? Ale czemu, wyniki pierwotnie złego montażu łożyska ?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 13-06-2019 o 20:19
