Temat: [Mondeo 2000-2007] Kodowanie kluczyków
Stary 01-02-2020, 19:27   #144
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: Używany kluczyk czy da radę zaprogramować
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radkor@
co ty gościu piszesz w tym samym poście że potrzeba 2 kluczyków a niżej że wystarczy 1
Piszę, gościu, że do zakodowania IMMOBILISERA potrzeba 2-óch już zakodowanych kluczy (z różnymi identyfikatorami transpondera), a do zakodowania PILOTA centralnego wystarczy już tylko 1. Czytaj ze zrozumieniem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak ma 1 to taniej wyjdzie kupić gdzieś za grosze sterownik silnika + kluczyki i przełożyć sterownik wraz z beczułkami w kluczyki
Mając tylko 1 klucz immobiliser zakodujesz darmowym FORScanem w 3 minuty. Dopisywałem tak do Mk3 drugi transponder (z używanego kluczyka). Gdy kupiłem auto to miałem 2 kluczyki, ale w drugim pestka immo była klonem pierwszego, więc auto widziało oba klucze jako jeden i ten sam, więc nie startowała procedura dopisywania z instrukcji. Dopisując drugi transponder FORScanem wyczyściłem listę kluczy gdyż miałem wtedy zapisane 3 transpondery (pierwszy klucz i zgubiony drugi). Potem kolejne 2 z AliExpress zakodowałem już bez kompa, procedurą opisaną w instrukcji obsługi samochodu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 01-02-2020 o 19:33
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
