Odp: Koszt naprawy PowerShifta S-max
"""z tego, co wyczytałem to przekładałeś w ogóle z innych aut...zgadza się? Myślę ,ze po VIN można dojść jaką powinieneś mieć""""
Skrzynia którą kupiłem była dopasowana po numerze VIN i jest taka jaka powinna być. Skrzynia PS jest ta sama w Focusie mk3 jak i w C-maks 2
Przed zakupem skrzyni pojechałem do serwisu Forda Bemo Motors w Poznaniu i sprawdziłem po numerze VIN jaka jest skrzynia w C-maksie i jaka jest w moim Focusie (miałem nr VIN C-maksa)
Więc to nie ma znaczenia że ona była z C-maks... Tak samo jak to nie ma znaczenia czy masz skrzynie z Mondeo czy s-maksa bo pod numerem VIN masz ukryte jaka była wsadzona skrzynia i w jakich modelach występowała.
Bo skrzynie są wspólne dla różnych modeli Forda.
Chodzi o coś innego o sterownik/moduł skrzyni który jest w jej wnętrzu i który ma zapisane w pamięci w jakim modelu Forda była i teraz jak kupisz używaną skrzynie to ona w pamięci sterownika ma innego Forda i tego póki co nie idzie wykasować.
Możesz wgrać różne wersje softu (starsze, nowsze) ale nie możesz skasować pierwotnej konfiguracji.
Dlatego warsztaty które podejmują się naprawy często chcą dwie skrzynie bo przekładają sterownik TCM wraz z płytą sterującą od Twojego Forda do kupionej używanej i w ten sposób z dwóch różnych robią jedną.
Więc życzę powodzenia jeżeli Ci się ta operacja uda jak kupisz inną skrzynie i myślisz że ją Ci zamontują do Twojego Forda i będzie działać.
Jak mi nie wierzysz to zadzwoń do ASO Forda w Poznaniu Bemo-motors na ul. mogileńskiej i poproś o kierownika serwisu Pan Tomasz Kunsztowicz i zapytaj się go czy kiedykolwiek udało im się przełożyć w całości skrzyni Power Shift z innego Forda i że to działa.
A jest to jeden z największych serwisów Forda w Polsce.
Ale próbuj może Ci się uda jeżeli tak to pochwal się na Forum bo póki Co jeszcze nikt tego nie zrobił tzn. nie pochwalił się że udało mu się przełożyć skrzynie w całości z innego Forda
Hm
