Demonizujesz....nie wymieniłem skrzyni, ale experymentowalem na swoim aucie. Wgrałem soft do pcma z innym oznaczeniem niż powinien. Tryb drive dzialal normalnie, ale sport już wogole nie reagował. Skrzynia nie zmieniała wogole biegów. Na sporcie manualnym zmieniała, ale można było zapomnieć o dodatkowej ifunkcjonalności, jak automatyczne zrzucenie biegów. Zatem jak widzisz twój problem mógł być w innym miejscu.
Kolego czytaj uważnie co napisałem! A było wyraźnie napisane że zmieniałem/zmieniali mi soft w ASO wielokrotnie na różne wersje nawet te z C-maxa i nic to nie pomogło.
No właśnie - a co robi ASO z nową skrzynią?-jak programuje TCM?
Chodzi o to że skrzynia powershift jest wspólna dla różnych modeli forów ale jak zamawiasz nową skrzynie w serwisie lub kupujesz sam sterownik skrzyni TCM to przychodzi z magazynu Forda czysty/pusty i w momencie programowania skrzyni lub sterownika TCM robi się pierwotną konfigurację sterownika/skrzyni (nie wiem co tam jest zapisywane bo sam tego nie robiłem tylko konsultowałem to wielokrotnie z kierownikiem serwisu i prawdopodobnie sterownik skrzyni TCM zapisuje dane w jakim aucie jest i jest tam być może nr VIN auta oraz komunikuje się z sterownikiem PCM silnika) i tego już nie idzie usunąć z pamięci to jest pamięć nie ulotna możecie zmienić różne wersje softu ale nie usuniecie pierwotnej konfiguracji i moja skrzynia cały czas chciała się połączyć lub widziała że jest wsadzona w innym fordzie mimo że jest to ta sama skrzynia.
Bump:
Co do podmiany sterownika. Jest to pewne pójście na skróty.moze z braku sprzętu, wiedzy. Trudno powiedzieć. To że serwis jest największy, nie znaczy, że najlepszy.
Duży serwis ma tą zaletę że ilość różnych dziwnych przypadków jest dużo większa przez co ma lepsze doświadczenie i dodatkowo mają większy swój magazyn części i w moim przypadku próbowaliśmy wszystkiego mieliśmy całą wiązke komory silnika z C-maxa oprócz tego mieliśmy podmieniony lewarek zmiany biegów, elekrtonik z mojego Focusa zrobił C-maxa bo mieliśmy VIN C-maxa i wygrał mi wszystko od C-maxa aby oszukać skrzynie że "niby" siedzi w C-maxie ale cały czas nr VIN był inny bo z Focusa dlatego sądzimy że to jest przyczyną że skrzynia nie chce się zapisać w moim Focusie.
Bump:
Mówisz, że nikomu się nie udało przenieść używanej skrzyni. Ale jak do tej pory to znam tylko twój przypadek.
To jak znasz tylko mój przypadek to rozumiem że znasz inne przypadki gdzie to się udało więc czekam na przykład podaj warsztat, serwis i dane właściciela auta któremu się udało bo może jest ktoś komu się udało ale się nie pochwalił.
Po tym serwisie w Poznaniu konsultowałem się jeszcze z dwoma różnymi serwisami Autovatim Jelonek koło Poznania i grupa Gezet z Gorzowa i też powiedzieli że używanej skrzyni nie przekładali tylko wymieniali sterownik TCM na nowy i wówczas się udało zaprogramować skrzynie.
Dajcie znać jesli komuś się udało to niech się pochwali bo ja nie chcę straszyć tylko uważam że po to jest to forum aby się wymieniać informacjami i sobie pomagać.
Bo ja straciłem dużo pieniędzy w ASO i za kupioną skrzynie która stoi teraz w garażu, a sami widzicie jakie są koszty kupna nowej skrzyni.
Dlatego spoglądam tu na forum co jakiś czas z nadzieją że jednak komuś się udało przełożyć skrzynie z innego Forda i się pochwalił.
