Ale że jak? Żadnej nigdzie? Z boku w boczku klapie podsufitce? Nic nigdzie.?
Nie ma i już.. fabryka nie przewidziała..
W ostateczności pod przednią ew zobaczyć czy jest mikrowlacznik w zamku tylnej klapy i do niego.
Próbowałem podpinać pod lampkę, która oświetla kanapę pasażerów. Ta lampka zapala się w niektórych przypadkach otwierania klapy. (zależnie od ustawień) I fail: jest tam napięcie stałe +/- 6V oraz napięcie sterujące w pozycji off ma 1,2V a w pozycji on ma 5.80V.. Ciężko to ogarnąć w prosty sposób. Taśma LED na tym nie rusza (bo wymaga 12V). Trzeba by kombinować z jakimiś metrami kabli i przekaźnikiem, czy też tyrystorem - no trzeba kombinować, ale mi się nie chce aż tyle czasu na to poświęcać. Może jak będę miał znów wolne popołudnie i nastrój do grzebania.
Wyłącznik w zamku klapy na pewno jest, bo się rozmaite rzeczy dzieją jak się klapę otwiera (np zapalają się światła pozycyjne, lub też jak się zapomni zamknąć/domknąć to ford wrzeszczy, że klapa otwarta). Ale nie umiem się tam dostać, a nie chcę zdemolować autka, albo sprawić że zacznie trzeszczeć jak na siłę plastiki oderwę.. Zresztą tez nie ma gwarancji czy tam jest 12V, może być jakiś dyskretny sygnał do kompa.
Bump:
Fajny patent. Trzeba to ogarnąć do wersji bez tylnego pawlacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie wystarczy wymyślić jakieś mocowanie.
