Pompa bez ABS-u ma nr
4525694 (YC15-2K478-AB).
Natomiast zestaw naprawczy ma nr
4059097 (YC15-2002-AA). Zestaw naprawczy jest taki sam do pompy bez ABS-u i z ABS-em.
Z tym, że może nie wystarczyć wymiana uszczelek. Może być uszkodzona sama pompa - wżery na gładzi cylindra... Może pomyśl o używce lub dobrym zamienniku?
http://www.transitcenter.pl/pompa-ha...00-p-4416.html
http://www.transitcenter.pl/pompa-ha...006-p-924.html
Na rysunku zielona kropka - nr pompy, czerwona kropka - nr zestawu naprawczego.
Niezależnie od wszystkiego, sprawdź może przednie giętkie przewody hamulcowe - czy nie puchną.
