Wycie przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo
Witam ostatnio jestem po wymianie paska klinowego od pompy wspomagania i wody na szczęście obyło się bez innych uszkodzeń, aczkolwiek pojawił się problem przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo buczy z lewej strony, problem występował już wcześniej przed zerwaniem paska aczkolwiek myślałem ze to wina zbyt małej ilości płynu do wspomagania, następnie zerwał się pasek, wymieniłem go, płyn wymieniłem metoda na strzykawkę dwukrotnie, a objawy opisane wyżej nadal są, przy kręceniu kołami w miejscu nie wyje wiec to chyba nie pompa wspomagania, problem się pojawia kiedy mam maksymalnie skręcone koła i wystarczy ze samochód ruszy, macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś miał podobny problem ?
