czy w fieście mk6 jest jedna chłodnica dla układu klimatyzacji i chłodzenia silnika?
Mechanik nie wspomniał nic o parowniku - czy byłby w stanie ktoś z szanownych kolegów zrobić dla mnie zdjęcie swojej fiesty gdzie ten parownik jest umieszczony? - mam wątpliwości, że jest on zamontowany...
Na allegro atrakcyjną cenę mają przewody głównie dla silników wysokoprężnych, ale czy są one kompatybilne z benzynką 1.3?
Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
Chłodnice są dwie.
Parownik jest w kabinie przy nagrzewnicy. Rób tak jak przy zmianie filtra kabinowego i szukaj rurek i takiej skrzyneczki z żeberkami. Jak tam nie jest nic pustego, nie widać by czegoś brakowało, to jest.
Osuszacz przy chłodnicy koniecznie nowy. Nawet to jest część którą się co jakiś czas wymienia jak (filtr kabinowy) gdy się napełni.
Przewody są inne. Sprawdź też przekroje bo były węższe i szersze, co ma też znaczenie, bo jeden układ mieści 420g czynnika, drugi chyba z 600g.
Sprężarkę koniecznie wymontuj. Może nie jest potrzebna nowa, ale tę musisz oddać do regeneracji. Może to pomoże i obniży koszty.
No i spytaj swojego speca od klimy czy masz wiązkę elektryczną pod klimę i w jakim stanie jeśli jest.
