Kontrolka silnika i klucza
Witam ma ford edge 2016 ,2010km , 66 tyś przebiegu. Ostatnio zapaliły się dwie kontrolki na desce z prawej strony przebiegu żółty klucz , a na samej górze na listwie żółty silnik - auto dalej tak samo jeździ ja j by nic - tz mocne żwawe i pali tak samo. Aczkolwiek potrzebowałem przejechać jeszcze trochę kilometrów więc podjechałem do serwisu ford i opisałem sytuację. Powiedzieli że auto trzeba zostawić po czym dwie godz. Puźniej zadzwonili żeby przygitiwać 400 € i wszystko ok . Jednak jak tam się pojawiłem to się okazało że dalej świecą kontrolki i nie wiedzą co to i termin trzeba zrobić za tydzień. Czy może ktiś coś podobnego miał ? Bo słyszałem że może filtr paliwa ? I dodam że przy 56 tyś miałem robiony full serwis? Dzięki jak by ktoś coś.
