Błędne wskazania czujnika paliwa
Witam. Ford Ecosport 1,5 TDCI 2015r. Po zatankowaniu do pełna (paliwo widać we wlewie),przy zapalonej rezerwie wchodzi ok 40litrów paliwa. Dziś spuściłem paliwo, wyjąłem zbiornik, sprawdziłem co się dało, rezystancja czujnika przy pływaku u góry ok. 10 omów, pływak na dole 180 omów. Kabel podpięty do zbiornika, bak wywracany, wskazówka pokazuje pełny bak , czyli pływak z potencjometrem pracują dobrze. Po zamontowaniu zalaniu z powrotem ok 40- 45 litrów w dalszym ciągu wskazówka nie dochodzi do 3/4 baku, a powinna pokazywać prawie pełno. Wg komputera pozostało do przejechania 600 km( czyli pokrywa się ze wskazaniami wskazówki) , a jest zrobione 135 km. Poprzednio zrobiłem 850 km weszło do zbiornika 40L. Odpowietrzenie zbiornika sprawdzone, jest ok. Auto kupione 3 miesiące temu, wypalone 3 baki paliwa, niewidoczne wcześniejsze ślady ingerencji w zbiornik. O co tu chodzi?
