Blokada paliwa - gaśnie
Potrzebuję pomocy: pacjent ford ka z 2009 -pojawia się komunikat blokada paliwa po czym gaśnie (jak na razie zawsze podczas postoju np na światłach). Uruchomienie wymaga kilku prób. Ponieważ to "bliźniak" fiata szukałem tam pomocy. Znalazłem informację, że może to być czujnik zderzeniowy i procedurę resetowania. Po niej odpala od razu, ale czujnika w samochodzie nie znalazłem (podobno pod fotelem pasażera). Wymieniłem też przekaźnik pompy paliwa bo z nim też podobno są problemy. Niestety to nie pomogło. Autorem jeździ żona, więc wiadomo że się stresuje.
Miał ktoś taki przypadek? Jakieś pomysły w czym rzecz?
