Od wielu, wielu lat uzupełniałem wątek o felgach do Transita.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...151051&page=12
Jest to o tyle istotny wątek w naszym dziale, że do Transita pasują tylko felgi... dedykowane do Transita. Tylko Transit ma PCD 5 x 160 mm i jednocześnie otwór centralny 65,1 mm. Nie wspominając o nośności tych felg.
Podobny wątek prowadziłem na brytyjskim forum Transita
https://fordtransit.org/forum/viewto...4913&start=225
oraz na amerykańskim forum Transita
https://www.fordtransitusaforum.com/...alloys-15.html
Już nie wspomnę, ile pracy przez te wszystkie lata w ten wątek włożyłem...
Ale obecnie powstał problem, bo od TinyPic - bezpłatnego hostingu zdjęć, na którym zamieszczonych jest ponad dwa tysiące moich zdjęć, przyszła wiadomość, że kończą działalność i że ewentualnie mogę przejść do Photobucket - ale już odpłatnie. Kilkanaście dolarów miesięcznie.
Informacja przedstawia się następująco:
TinyPic is shutting down in 2019
TinyPic is shutting down its image hosting service because we can no longer support a free service that derives 100% of its revenue from ever declining on-site ad revenues.
While you may continue to host images from our site until further notice, we encourage you to consider selecting one of the premium plans offered by our sister site, Photobucket.
Thanks for using TinyPic for your hosting needs over the years. We apologize that we can no longer continue providing this service, but Photobucket is a great option going forward.
I teraz powstaje następujący problem:
ponieważ nie mam zamiaru płacić za utrzymywanie zdjęć w sieci, trzeba by je przerzucić z linków TinyPic do załączników naszego Forum. Tak jak to zrobiłem w ostatnim, dzisiejszym poście w wątku o felgach. Mogę to zrobić, choć to ogromna robota - póki czas i linki TinyPic jeszcze działają - ale jeden post pozwala na zamieszczenie tylko pięciu załączników. A w wątku o felgach są czasem posty, które dotyczą kilku felg, a każda zilustrowana kilkoma zdjęciami, więc zdarzają się posty, gdzie jest kilkanaście zdjęć.
Szanowni Moderatorzy - jak wybrnąć z tej patowej sytuacji, czy można uczynić wyjątek dla tego wątku - tak by w jednym poście była większa niż pięć ilość załączników?
Pozdrawiam - W.
