czy konieczna jest wymiana zbiorniczka na nowy ten z wyciąganym filtrem ?
Wg mnie nie jeśli masz dostępny sam filterek. Cała sprawa wg mnie jest właśnie w tym sitku -filterku, który oczyszcza płyn podczas wymiany a de facto po wymianie płynu i pierwszym uruchomieniu silnika - pompy.
Sitko to ma wychwycić pozostałe drobinki, których nie udało się usunąć przy kręceniu kołem bez udziału pompy i "przelewaniu" płynu.
U siebie wymieniłem całość - zbiorniczek i filterek, który i tak usunąłem po "przepłukaniu" olejem przez pompę. Gdybym miał sam filterek to nie ruszałbym zbiorniczka.
