Odp: wrzucona kulka w nawiew wentylacyjny
Przez filtr kabinowy kulki na pewno nie wyciągniesz bo filtr chroni nagrzewnicę przed śmieciami z zewnątrz, więc kulka jest jak już to przed nagrzewnicą - wpadła od góry.
Demontaż radia nic nie da, nie ma tam żadnych kontrolnych punktów by dostać się do kanałów wentylacyjnych, jedynie przez kratki nawiewowe a te by zdemontować to trzeba zdjąć całą deskę bo są w nią wciskane. Troszkę beznadziejny przypadek bardzo dużo rozbierania jak byś to chciał zrobić. Przejrzyj sobie na allegro jak wygląda cała nagrzewnica i deska do kugi.
Ostatnio edytowane przez tico0 ; 21-05-2019 o 06:59
