Odp: Fabryczny alarm - jak odłączyć na stałe?
A jesteś pewny, że masz alarm? Jak masz lampkę oświetlenia z przodu, bo w niej są czujniki jak jest alarm. A najlepiej sprawdź opuszczając szybę zamknie auto z pilota i pochwiki włóż rękę do środka jak się wyjec uruchomi to masz. A jak nie to masz standardowe zabezpieczenie. Ale nie musisz nic odłączać otwierając drzwi kierowcy kluczykiem i zamykając je to nie uruchamiają się kierunki.
