Obstawiam "w ciemno", że jest lidar od CitiStop (unikania kolizji przy małych prędkościach). To nie jest kamera, tylko czujnik laserowy - umieszczony jest na szybie obok lusterka wstecznego, po stronie pasażera.
Kamera powinna być umieszczona obok lusterka wstecznego po stronie kierowcy. W jej miejscu jest po protu zaślepka.
Tyle w temacie oczekiwania posiadania automatycznych świateł drogowych.
Kamerę oczywiście da się dołożyć a potem wszystko aktywować... Do asystenta pasa ruchu trzeba jeszcze wymienić cały przełącznik zespolony wraz z taśmą zwijacza na kolumnie kierownicy.
