Odp: 2.0tdci Dymi na czarno przy przyśpieszaniu
Inaczej jak są zakodowane ich się nie da zakodowac jeden wtrysk 1 kod nic inaczej nie wkodujesz.
Odkręcić egr zobaczysz czy trzeba go wyczyścić, jak jest dużo naparu to być może się przycina wtedy trza wyjść wyczyścić i zobaczyć kolektor bo pewnie jego ścianki tak samo będą oklejone nagarem. Ta operacja nie zaszkodzi a może pomóc.
Ostatnio edytowane przez Litwa525 ; 11-08-2016 o 05:20
