Odp: Migające diody - gaz BRC
Nic nie trzeba sprawdzać - jak po zatankowaniu migają wszystkie to oznacza, że poziom napięcia na czujniku jest wyższy niż ustalony jako "pełno" - tzw. przetankowanie.
Akurat BRC w ten sposób to pokazuje - nic z tym nie trzeba robić.
