Nie potrafię rozgryźć tego samochodu
Po dwudniowym postoju na powietrzu przy temperaturze okolo 5 stopni, akumulator po wymianie i po trasie 300 km. Odpalam i słyszę, że kręci dłużej niż zwykle. Wieczorem po powrocie do domu mierzę napięcie i jest 12,67V. Czy to jest max. co powinienem zobaczyć, bo Mondeo ma taki układ, że nie ładuje więcej?
Jest jakieś urządzenie, które może włączać i wyłączać się podczas postoju i wtedy rozładowywać akumulator?
Ktoś z Was walczył z elektryką w MK5?
Czy wypięcie akumulatora do pomiaru szeregowego poboru prądu, ma konsekwencje jeżeli chodzi o pewne ustawienia? Czytałem w instrukcji na temat szyb i automatycznej skrzyni biegów, ale czy tylko takie są skutki uboczne? Dzięki z góry za info!
