Odp: Problem z rozruchem
Napięcie akumulatora po dobie postoju: 12,63V (kupiony tydzień temu)
pobór prądu po dobie postoju: 11mA
Napięcie podczas rozruchu (zimny silnik, temp ok 4-5 stopni): spada do 10,5V
po odpaleniu silnika napięcie od razu: 14,5V
po odpaleniu wszystkich świateł + ogrzewanie przedniej i tylnej szyby (obroty jałowe) - spada do 12,15V (dalej nie mierzyłem bo co sekundę spadało o 0,01V).
Jest problem z odpaleniem, gdy jest poniżej 0*C Jak odpali to można od razu zgasić i drugie kręcenie idzie gładko.
