Napisał goders
tylna szyba działa bez problemów ładowanie też wszystko gra zakładam temat
[/QUOTE]
czy dziala podswietlenie wlacznika podgrzewania przedniej szyby?
-jezeli dziala -to masa dochodzi do wlacznika i:
(a) -moze byc uszkodzony wlacznik
(b) moze byc uszkodzony modul wlaczajacy w skrzynce bezpiecznikow
Jak dziala wlacznik ogrzewania przedniej szyby?(Wtyczka C382)
PIN1-GN-WH-staly plus po zaplonie do zasilania diody sygnalizujacej dzialanie podgrzewania
PIN2-BK-WH-masa-do zasilania zalacznika oraz do zasilania diody podswietlenia przycisku
PIN3-OG-WH-zasilanie z sciemniacza podswietlenia
PIN5-BK-WH-potwierdzenie zadzialania modulu w skrzynce bezpiecznikow-zasilanie masy do przekaznika oraz do kontrolki sygnalizacji grzania przedniej szyby
PIN6-BK-WH-wyjscie z masy do modulu.
czyli podsumowanie
jezeli wszystko dziala ok..to na PIN5 powinna byc masa.
jezeli chcesz sprawdzic na krotko czy dziala szyba to wystarczy ze do PIN5-podasz mase-powinien sie wowczas zalaczyc i przekaznik i kontrolka potwierdzajaca dzialanie ukladu.
W takim przypadku uszkodzony moze byc-przycisk lub modul w skrzynce bezpiecznikow.
