Odp: Rozrusznik ledwo kręci przy mrozie
Wszystkie połączenia kabli na rozruszniku, akumulatorze i masę już sprawdziłeś?
Benzyna to nie disel. Kilka stopni nie powinny rozrusznikowi robić różnicy w oporze kręcenia kołem zamachowym.
Druga sprawa. Naładuj dla pewności akumulator prostownikiem. I sprawdź czy będzie różnica w kręceniu. Zobacz jak się zachowuje akumulator w czasie ładowania. Ewentualnie podjedź do sklepu i niech ci przyrządem sprawdzą stan akumulatora. Wtedy wykluczysz akumulator.
Albo tak jak ci radzili odpal na kablach z innego aku.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 11-12-2019 o 20:34
