Odp: Kalibracja ksenonów w forscan
Z tego co pamiętam to musisz oszukać Forscana, że masz przełącznik hs/ms can. Potem szukasz level sensor read czy coś takiego.
Kilka prób zakończyło się niepowodzeniem ale raz się to udało.
Potem kupiłem sobie viakena i już się nie bawiłem w bt
Nastukane na szklanym ekranie
