Przełożenie turbiny sterowanej elektronicznie na podciśnienie
Mam nadzieję że nie dubluje Tematu ale nie mogłem nic podobnego znaleźć na forum.
Mam mondeo MK3 2.0 TDCi 130 km. Silnik w nim jest słaby i do remontu, trafiła mi się okazja kupić świeży silnik i teraz robię przekładkę. Pojawił się problem z turbiną. W starym silniku była ona sterowana elektronicznie, w tym drugim jest sterowanie podciśnieniem. Początkowo chcieliśmy przełożyć sterownik na elektryczny ale okazało się że delikatnie różni się turbina i nie da się tego poprostu przełożyć. Turbina nie może być że starego silnika bo ona nadaje się na śmieci więc zostajemy na tej sterowanej podciśnieniem.
I teraz pytanie?
Czy będzie pojawiał się błąd sterowania turbiny bo jest zaprogramowany na sterownik elektryczny? Jeśli tak to czy można to na komputerze przeprogramować?
Czy można przerobić mocowanie sterownika turbiny by go dopasować i czy to będzie dobrze działać? Czy ważne jest żeby zachować jakieś katy położenia sterownika?
I która opcja jest lepsza czy lepsze było sterowanie podciśnienie czy elektryczne? Ja u siebie miałem problem z elektrycznym sterownikiem.
Może miał ktoś podobny temat i się z tym spotkał
Z góry bardzo dziękuję że pomoc
