Ja mam podobny problem z przednią szybą a mianowicie,od paru dni nie działa mi ogrzewanie (do tamtej chwili działało bez problemu) sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce wszystkie były całe,nie wiediałem który przekaźnik odpowiada za jej działanie więc włączyłem tylną szybę no i cyknął mi jeden przekaźnik chyba nr 53 ale takie same przekaźniki są 3 więc pozamieniałem je miejscami myśląc że coś mi to wskarze.Okazało się że po odpaleniu śilnika szyba zadziałała ale po dwóch dniach znowu klapa.Poszukałem gdzieś w necie że przekaźnik odpowiedziałny za ogrzewanie przedniej szyby znajduje się nie w skrzynce z bezpiecznikam a pod konsolą a za licznikiem.Więc wczoraj dokopałem się do niego i okazało się że jakodpalę silnik i wcisnę guzik od ogrzewania to czuć że przekaźnik (numer 149) dziala (ale kontrolka na klawiszu nadal nie świeci czyli szyba raczej nie grzeje) jest tam tak mało miejsca że nie mogę dostać się tam z próbówką żeby cokolwiek sprawdzić ! Czy jest coś jeszcze co mógłbym sprawdzić ? gdzie może być przyczyna że nie grzeje szyba ?
Autko jest z 97roku silnik 1.9 TDI
Pomocy ! bo idą chłodne dni a podgrzewanie może się przydać już nie długo !!!
Jak sprawdziłeś że szyba nie grzeje przy takiej temperaturze ma zewnątrz, ręką? Może podświetlenie przycisku wysiadło, zawsze szukamy głębokich przyczyn a nieraz są proste.
