Witam. Wyskoczył błąd PO 304 czwarty cylinder. Szarpie zarówno podczas jazdy jak i na luzie. Czy ktoś miał podobny problem, może podpowiedzieć od czego zacząć.
Bump:
Przyczyny kodu DTC P0304 Ogólne
Kod P0304 może mieć jeden lub więcej z następujących problemów:
Świeca zapłonowa lub przewód są uszkodzone.
Cewka zapłonowa.
Jeden lub oba czujniki tlenu mogą być w złym stanie.
Wtryskiwacz paliwa może ulec awarii.
Zawór wylotowy jest spalony.
Katalizator jest wadliwy.
Pusty zbiornik paliwa.
Słaba kompresja
Moduł ECM może być uszkodzony.
Możliwe rozwiązania kodu DTC P0304 Ogólny
Aby naprawić kod DTC P0304, możesz sprawdzić następujące komponenty:
Sprawdź wszystkie kable i ich złącza, które prowadzą do cylindrów.
Sprawdź, czy świece zapłonowe, kable, pokrywa dystrybutora itp. Działają poprawnie.
Przeprowadzić konserwację świec zapłonowych i kabli oraz, w razie potrzeby, wymienić je
Sprawdź cewkę.
Zbadaj wtryskiwacze paliwa i wykonaj czyszczenie za pomocą dedykowanej maszyny do czyszczenia dysz.
Sprawdź czujnik masowego przepływu powietrza.
Sprawdź zawór EGR (Recyrkulacja spalin), ponieważ może być otwarty.
Sprawdź kompresję w silniku i czy nie ma wycieków podciśnienia.
